  • 快速巡线例程改的小车巡线,小车始终靠线左侧
    • 线性回归巡线例程用不了![0_1616592802506_Screenshot_20210324_212920_com.huawei.himovie.jpg](正在上传 99%)
      # Untitled - By: wfeng - 周六 3月 20 2021
      from pyb import LED
      import car
      from pid import PID		#调用模块
      theta_pid =PID(p=0.4,i=0
      GRAYSCALE_THRESHOLD =[(0,64)]	#跟踪一条黑线。使用[(0128,255)]跟踪白线。
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()			#开启led补光
      ROIS =[#[ROI,weight]
              (0, 100, 160, 20, 0.7), # 你需要调整应用程序的权重
              (0,  50, 160, 20, 0.3), # 取决于你的机器人是如何设置的。
              (0,   0, 160, 20, 0.1)
          ]			#设置感兴趣区域
      weight_sum=0
      for r in ROIS:weight_sum += r[4]	#r[4]是roi权重
      #相机设置
      sensor.reset()			#初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)#使用灰度图
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)	#使用QVGA加速
      sensor.skip_frames(time =2000)	#让新设置生效
      sensor.set_auto_gain(False)
      sensor.set_auto_whitebal(False)	#必须关闭颜色追踪
      clock =time.clock()			#跟踪FPS
          clock.tick()			#跟踪快照间的毫秒数()
          img =sensor.snapshot()		#拍照并返回图像
          centroid_sum =0
          for r in ROIS:
              blobs =img.find_blobs(GRAYSCALE_THRESHOLD, roi=r[0:4],merge=True)
                  largest_blob=max(blobs,key=lambda b: b.pixels())	#找到像素最多的点
                  img.draw_rectangle(largest_blob.rect())
                  img.draw_cross(largest_blob.cx(),
                                  largest_blob.cy())			#在色块周围画一个矩形
                  centroid_sum+= largest_blob.cx()*r[4]
          center_pos =(centroid_sum / weight_sum)		#确定线的中心
          theta =0
          theta= -math.atan((center_pos-80)/60)
          theta= math.degrees(theta)		#将角度转化
          print("Turn Angle: %f" % theta)
          output = theta_pid.get_pid(theta,1)
          car.run(50+int(output), 50-int(output))
          print(clock.fps)
    • 如何让黑线始终在小车中央
    • 此回复已被删除!
